AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  C 6132 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrollampe
Serverzeit: 26 11 2025  22:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG C 6132 M --- Kontrollampe
Suche nach Kochfeld AEG
BID = 946234
thlinke
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kontrollampe
Gerätetyp : C 6132 M
S - Nummer : 23789665
FD - Nummer : 940 316 601
Bei dem Kochfeld leuchtet ständig die Temperaturkontrollampe.
Manchmal wird die Sicherung (Wohnung)ausgelöst.
Thomas
BID = 946238
derhammer
Foto der Leuchte posten...
BID = 946253
thlinke
Hier ein Foto des Kochfeldes mit Leuchte.
Thomas
BID = 946451
thlinke
Hallo liebe Forenmitglieder,
hat denn niemand eine Idee??????????????????
Thomas
BID = 946457
Rafikus
Warum so ungeduldig?
Hast Du das Kochfeld schon geöffnet?
Entweder klebt der Kontakt für die Leuchte an dem betreffenden Feld, oder (eher weniger wahrscheinlich) es liegt ein Defekt an der Verdrahtung vor.
Wann ist der Fehler aufgetreten?
Normalerweise wird so ein Kochfeld an zwei Phasen angeschlossen, die Angabe "Manchmal wird die Sicherung (Wohnung)ausgelöst. " ist da schon recht ungenau.
Lässt sich der Fehler am Kochfeld und die Ereignisse mit der Sicherung in einen Zeitlichen Zusammenhang bringen?
Rafikus
BID = 946558
thlinke
Hallo Rafikus,
sorry wenn ich den Eindruck von Ungeduld erweckt haben sollte.
Also das ganze begann damit,daß beim Einschalten des linken unteren Kochfeldes die Sicherung auslöste.
Nach dem wurde die Sicherung ein zweites mal ausgelöst,danach brannte die Temperaturlampe und ging nicht mehr aus.
Habe gestern abend das Kochfeld noch mal getestet,es funktioniert fehlerfrei.
Nur die Temperaturlampe leuchtet dauerhaft.
Thomas
BID = 946560
toni95
Aus Forum ausgetreten
Sicherung oder FI ?
BID = 946563
Rafikus
Was heißt "die Sicherung"? Gibt es nur eine einzige in der Wohnung?
Wenn Du nicht auf unsere Beiträge reagierst und die Fragen nicht beantwortest, können wir nicht helfen.
Beantworte bitte die bisher gestellten Fragen und noch die folgenden:
wieviele Sicherungen gibt es für den Herd?
Wenn Du nicht sicher bist, was mit FI gemeint ist, dann mach ein Bild vom Sicherungskasten und kennzeichne das Element, welches ausgelöst hat.
Wie steht es mit deinen Fähigkeiten aus, bist Du in der Lage das Kochfeld aufzumachen und dort den Temperaturschalter zu identifizieren?
Rafikus
BID = 946573
thlinke
Für den Herd gibte zwei Sicherungen im Wohnungssicherungskasten.
Der FI wird eindeutig nicht ausgelöst.
Ja,ich bin in der Lage das Kochfeld zu öffnen und den Temperaturschalter zu identifizieren,werde ich morgen früh machen.
Thomas
BID = 946800
thlinke
Hallo Forengemeinde,
mein Problem ist gelöst,vielen Dank,der Beitrag kann geschlossen werden.
Thomas
BID = 946806
Rafikus
Dürften wir auch erfahren, was nun defekt war?
Vielleicht hat mal jemand einen ähnlichen Fehler und würde gerne wissen, wie Du es gelöst hast?
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186841433   Heute : 39126    Gestern : 47700    Online : 575        26.11.2025    22:00
128 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,47 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
